DELL 14-7447不触发维修
【故障机型】14-7447
【故障版号】DA0AM7MB8D0
【故障现象】接电源待机0.001按开关无反应
【故障分析】待机条件没满足
【维修过程】机器是一个同行发来说是不开机让帮忙修下,
直接迅速拆机测量待机条件,测量结果如下。
EC型号:IT8528
直接测量
74脚AVCC:3.3V 14脚WRST:3.3V 88脚LID_SW#:3.3V ACDET:2.75V ACOK#: 0V RTC_RST#:3.3V SRTC_RST#:3.1V
RTC_X1和RTC_X2波形正常。
VCCDSW3_3:3.3V
VCCSUS3_3:3.3V
待机条件基本都正常,那就开始检查上电时序,让我查到ALW_ON的时候发现只有2.6V左右,问题锁定了,
ALW_ON是5V开启的信号,
正常的来讲的话是此机器是3.3V和5V一起出来的,可是实际测量只有3.3V出来,5V却没有,而5V的开启脚是ALW_ON来自于EC,为了检测是后级电路把电压拉低了还是EC本来没有发出,我是直接选择把EC的83脚直接给翘起来测量时最方便快捷的办法了
当我测量翘起来后测量发现是EC本身只有2.6V。有两种可能会造成这种情况,一是EC本体损坏,二是BIOS程序导致的电压拉低,BIOS比较容易下手,直接选择刷写一个原厂的测试,编写完毕后侧量发现ALW_ON已经恢复3.3V
上电测试,电流已经上到了1.3A左右,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
