标题: 板号K43LY 电流200mA 重启 附K43LY点位图 [打印本页]
作者: as2908865 时间: 2019-9-9 17:38
今天接到一台华硕X84L
板号:K43LY rev2.0
故障时上电定电流200mA左右然后掉电
板号:K43LY rev2.0
一般掉电是因为供电不正常,各供电打值和测量电压都正常,但是没有CPU供电,然后查各PG信号和CPU供电开启信号,发现3V上拉只有0.8V左右
上拉的3V来源于PQ9107
测量G极没有12V,打值为无穷大
不知道是不是点位图有错误,PR9105的信号名字都是+12V,理论应该是相连的,但是点位图并没有提示相连
然后直接在PR9105飞条线到PQ9107
电流正常上去
接屏,正常显示
K43LY Rev:2.0.fz
136.79 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Powered by Discuz! X3.4 |
