标题: DELL 7537改集显 板号12311-2 [打印本页]
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-9-9 16:23
今天一个朋友7537打独立显卡驱动蓝屏死机     就把独立显卡供电拆了想改集显     结果触发掉电叫我帮忙看下     打开图纸发现是需要改动板子设计才可亮机
显卡供电都已经拆除
板子有几种显卡可以采用       我们改集显就选择UMA    BOARD_ID1 为高     BOAED_ID2为低   (英伟达显卡的板BOARD_ID1默认为高  只需要把BOARD_ID2设置为低就可以了 也就是把R2005   挪到R2008)
板子的R2005和R2008位置(未挪动时候的图片     左R2008    右R2005)
挪动后亮机    显卡驱动也可以打上
作者: xtgjhqqq    时间: 2019-9-9 16:30
不错,好文章,是要支持得
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-9 16:49
感谢楼主分享经验
作者: 哎哟不错    时间: 2019-9-9 16:56
会改电路的都是大神
作者: xuan531201    时间: 2019-9-9 17:04
学习了。很实用。
作者: 極限    时间: 2019-9-9 17:06
谢谢 分享
作者: redfish133    时间: 2019-9-9 18:16
记住了,留着下回用。
作者: xiaocao1021    时间: 2019-9-9 22:35
佩服 750选UMA怎么判断的?
作者: h991924665    时间: 2019-9-10 06:08
高手哈
作者: 339834646    时间: 2019-9-10 06:41
收藏了,以后能用到!先谢过了
作者: huan.    时间: 2019-9-10 07:43
R2005拆了不装不行吗
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-10 11:15
多谢啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-9-10 14:50
huan. 发表于 2019-09-10 07:43
R2005拆了不装不行吗
那就不一定      可能会出现奇葩问题
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-9-10 14:51
xiaocao1021 发表于 2019-09-09 22:35
佩服 750选UMA怎么判断的?
UMA就是集显          要改集显只能选择UMA       750显卡属于英伟达的     有一个已经默认为高        把另一个为低就可以了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-11 16:26
厉害了    我以前改集显就断供电断电容     学习了
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-9-11 17:41
厉害了 楼主 学习了楼主 很好的知识点
作者: xuankejian    时间: 2019-9-11 18:01
这个有图纸就是溜
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2019-9-11 20:55
楼主。如果我要智能切换独显集显。是不是两个电阻都要装?
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-9-11 23:30
两个都是高电平就属于英伟达显卡配置       是可以只能切换显卡
作者: 天、生    时间: 2019-9-11 23:52
厉害厉害学习了
作者: lixiangliuyi    时间: 2019-9-12 07:57
没改过,有点疑问,如果不拆独显相关芯片直接改可行吗?判断本子可否改集显是否都可以参考图纸里面的UMA版本来改,还要是否要重新刷bios,不拆芯片设备管理器里面会不会有黄色感叹号,
作者: coal    时间: 2019-9-12 09:32
真希望那些笔记本把供电一去就是集显就好,破玩意
作者: syejings    时间: 2019-9-12 10:04
看上去好复杂。哈哈。搞好了就行
作者: weishanhuan    时间: 2019-9-12 10:05
这种帖子可以学习到很好的维修经验,楼主大神一个,加分支持一下。
作者: 维修峰哥    时间: 2019-9-12 10:22
修的很不错,只能说学习了,呵呵。
作者: ai623698041    时间: 2019-9-12 11:00
楼主你的改了以后关机风扇会不会狂装
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-9-12 13:54
ai623698041 发表于 2019-09-12 11:00
楼主你的改了以后关机风扇会不会狂装
应该是不会的      我是远程帮我朋友看的     他也没说风扇有问题
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2019-9-12 15:03
厉害了 楼主 学习了楼主 很好的知识点
作者: yy2011..    时间: 2019-9-12 15:13
改集显还真的没有试过
发现我的技术落后了,要好好去学习一下了呀
作者: 天同专修    时间: 2019-9-12 15:27
兄弟,不错,还可以这样改哦,呵呵
作者: pxlx    时间: 2021-1-29 16:56
厉害厉害学习了
作者: 淡然一笑1    时间: 2021-8-4 11:10
R2005拆了不装不行吗
作者: laijun    时间: 2021-10-5 12:14
感谢楼主的无私奉献 ,希望这样的帖子多一些
作者: jsxzcy123    时间: 2021-10-5 12:17
路过学习,谢谢分享
作者: asn1314123    时间: 2021-10-5 15:45
稳{:4_81:}  这个办法好
作者: weidemingwei    时间: 2021-10-5 16:49
好厉害
