电流表烧半天摸不到热怎么办
无边思绪
2019-9-8 18:22
电流表烧半天摸不到热怎么办
换成台式电源就对了。不要担心会烧坏什么。要坏它早就坏了
(136.37 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2019-9-8 18:20 上传
H55
2019-9-8 19:17
老铁!厉害啊。。。 12V烧鸡 这个电流大。。。。
{:4_113:}
jackey829
2019-9-8 19:43
如果不发热估计是主板中间层坏了~~~~~~
woku136
2019-9-8 20:00
没有用地,要烧鸡也要个30V 60A 的
"梦回风吟〃
2019-9-8 20:48
这电流 安排的明明白白的 ·
笔记本维/配
2019-9-8 21:03
有创意,有些短路烧鸡确实不发热。但只有很少一部分。
xyh9601
2019-9-8 23:43
这样也可以吗???涨见知了
胡奎
2019-9-9 07:15
有的电源会保护咋整
t252970629
2019-9-9 13:09
的确遇到过不热的,还是电容坏。
110警察
2019-9-9 14:04
我还是第一次看到
chxj
2019-9-9 14:16
烧机不用电流表吗,不看电流是多少呀。有的散热好的地方温度都感觉不出来
我是胡连军
2019-9-9 14:22
我之前修神舟的一款游戏本。b+大短就是怎么烧也没有热的地方。最后。把b+的电容挨个拆掉。终于发现一颗电容短路。这个电容就是一个良好的导体。
885596abc
2019-9-9 14:42
现在的主板 烧鸡大法的时候记得吧散热器取掉 有次没去散热器 烧了很久都没感觉 取掉一摸 三合一坏了
jsxzcy123
2019-9-9 14:50
感谢楼主分享经验
守拙不凡
2019-9-9 19:03
用个好点的线试一下,这个台式机电源吊啊
jetlv
2019-9-10 07:55
220v交流电,马上给你秒了
danche67
2019-9-10 18:21
【维修经验】电流表烧半天摸不到热怎么办
363588082
2019-9-10 19:57
挨个挨个拔吧 能找出问题
mrhite
2019-9-10 20:15
有些短路烧鸡不发热
