标题: 机械革命通病改线路 [打印本页]
作者: nbmihai    时间: 2019-9-8 16:43
标题: 机械革命通病改线路
mr x6ti笔记本,烧充电芯片,现在我改了线路(不用电池)出现怪问题 :插适配器正常开机,但用系统里关机后,在按开关就不触发了,开关指示灯会亮一下,如果把充电器取下再重新插上又可以正常触发开机,意思就是每次都要插拔一下充电器才能开,不知什么原因,是不是线路没改对
作者: 深度::技术    时间: 2019-9-9 09:16
不是还要飞根acok吗
作者: 本人新手    时间: 2019-9-9 09:16
换芯片吧           60一个
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2019-9-9 09:23
有的本 改玩电路以后是要拔插一下电源才行 需要提前和客户沟通
作者: aozihao    时间: 2019-9-9 09:49
教你一招 把ACOK 飞到待机的3.3V上面就可以了,好了给我加分
作者: t252970629    时间: 2019-9-9 09:52
这个机器这个芯片坏都是后级短路烧了的,这个样子改没法充电了吧
作者: sssyfh    时间: 2019-9-9 10:03
电池都不能上了还充电 充什么电???????
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-9 10:26
换个芯片不就行了
作者: 1902572740    时间: 2019-9-9 11:39
{:4_132:}
作者: yy2011..    时间: 2019-9-9 14:46
ACOK也要吧
作者: xuankejian    时间: 2019-9-9 15:15
你这个焊盘没烧,可以直接换芯片搞起,我天天      修这种烧了焊盘的,刮骨疗伤型的
作者: pdf14789    时间: 2019-9-10 19:27
找个10K电阻给ACOK拉高
作者: 363588082    时间: 2019-9-10 19:56
这个充电芯片贵  这样改估计不稳定
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-10 20:09
你拆掉的这个芯片是OZ8692LN吧,这个芯片去了,你要保证它的36P(ACAV)有3.3V.这样就行了。只是电池用不了,其它正常。
作者: stevenwen    时间: 2019-9-10 21:50
运气不好吧,我修到好几台都没遇到换这个芯片的,要不烧隔离管,要不烧IO
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2019-9-11 21:02
Acok 3.3v可以直接拉个3v到芯片上。其实这板子烧的也不厉害。直接焊芯片能充电不更好吗?
作者: 丁福友    时间: 2019-10-1 15:04
我手里有一块这个板烧了,大短路,现在可以加电,电流跑1.6不亮,就是CPU核心电压没出来。
作者: 18079990556    时间: 2019-10-1 15:20
小白表示不太懂   感觉4楼主意不错
作者: angelwanyi11    时间: 2019-10-1 15:34
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-10-1 15:42
建议还是换芯片     这样稳定点
作者: 简单任务    时间: 2019-10-1 17:44
这块板没烧板层,应该换个芯片 不过这芯片价格不菲 六十块一颗。
作者: libaodid    时间: 2019-10-1 19:25
换芯片60就行了#这样搞要断充电电路不然插电池不开机的
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2019-10-1 21:36
看不明白,哈哈,支持一下楼主吧!
