标题: K2450不开机 [打印本页]
作者: 代子易    时间: 2019-9-8 14:41
标题: K2450不开机
待机偏大0.17A,拆机待机芯片51225C发烫,阻值都正常,先换芯片再说,换完也一样啊,没图纸,就想会不会是LDO,还真是过了二极管后,阻值0.001,心想完啦,RTC短路,还是烧一下吧,3V烧鸡,电流也不大0.15,在量结果300,好了,可能电容烧断了吧,亮机
作者: H55    时间: 2019-9-8 15:33
老铁,你运气好,我上次遇见是 RTC CPU 短路了,苦大了
作者: 喂、放不放开    时间: 2019-9-8 15:41
确实运气好
作者: zhbw741    时间: 2019-9-11 13:57
就怕遇到也烧不断也不发热的机器,
