标题: DELL 14-3421 触发开机电流0.7A 亮屏但白屏 [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2019-9-8 12:25
接到一台 DELL 14-3421 (PWB:5J8Y4 REV:A00  ) I3 独显 拆下主板 裸点开机
电流0.7A--0.8 亮屏但白屏,测量了一下屏电压  3.3V 正常   19V也正常,但是白屏,
板上各电压也都正常。。。
BIOS也刷过了
求解。。。。。
作者: TYYTW    时间: 2019-9-8 12:28
主板供电正常不代表屏电路正常
作者: 13597127719    时间: 2019-9-8 12:42
TYYTW 发表于 2019-9-8 12:28
主板供电正常不代表屏电路正常
屏的供电都正常了,还需要查那里?麻烦指点。。。。
作者: zhbw741    时间: 2019-9-8 12:43
屏有没有代换过?
作者: trl254948510    时间: 2019-9-8 13:10
  屏上面有没有供电,不是说量主板,而是量屏的3V保险两端
作者: chxj    时间: 2019-9-8 13:23
白屏是纯白还是灰色的呢,这个要说清楚的,很可能是有根数据没到位
作者: 13597127719    时间: 2019-9-8 13:27
屏线换过了,一样的
作者: DBJBW    时间: 2019-9-8 17:10
可以换屏确定一下。
作者: zhx9544    时间: 2019-9-8 22:11
换张屏试试啊,还有就是看看外接正常不
作者: 13597127719    时间: 2019-9-12 08:49
zhx9544 发表于 2019-09-08 22:11
换张屏试试啊,还有就是看看外接正常不
已经换屏,OK了,谢谢大家
作者: 维修峰哥    时间: 2019-9-12 10:13
正常应该是屏的问题了。
