Macbook pro A1707 820-00281 奇怪问题
binvancouver
2019-9-8 08:03
客人拿来一台2017年Macbook Pro A1707,说换了电池后就不启动了。经查发现L7030处(也就是PPBUS供电的电感)电压只有2.4几伏。查U7000工作条件都满足,于是就换了一颗U7000,然而状况依旧。紧接着又把Q7030和Q7040两个管子换掉依然如故。但我上电发现F7000处却有12.5伏,待机也有3V,但是无法启动。请诸位大神们帮我分析一下,小弟没有思路了。付上相关区域图纸。
莫炎
2019-10-16 10:53
现在碰到和你一样的问题一样的机子820-00928-A还在修
莫炎
2019-10-16 12:50
故障点是U6903,加焊后可以开机了
LANNANHUA
2019-12-4 19:43
PP3V3_G3H那个电有问题吗?
风骑士
2022-5-29 13:25
加焊就好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50903255
2022-5-29 14:12
这个机子不好修哦
