ibm t42开机接屏就掉电
寒淼
2009-7-11 20:11
ibm t42开机接屏就掉电
我昨天接了一个IBM T42故障是开机只要接屏幕就掉电.我屏线换了.屏也换了.故障还是依旧啊.请各位给点思路!
寒淼
2009-7-11 20:32
怎么没有回复的呢?????
无边思绪
2009-7-11 20:41
高压板呢?
愚木清风
2009-7-11 20:42
一接屏就掉电。。。那应该是高压条有故障吧。。
阿神飞
2009-7-11 21:26
看看主板上的保险吧
羽彤
2009-7-11 21:39
新手报到。。供电不足?电源芯片虚焊?
二十八画生
2009-7-11 21:58
你这样问有可能是DC部分脱焊,按屏时连动的地方较大。受力有可能在屏上,也有可能在主板上。你还是查主板吧,屏板你都看过了。。。
台灣工人
2009-7-11 22:06
你看看往主板的屏線接口是不是壓在一個金屬片下,有的話把它往外扳在接屏線,我的r52就是會這樣,我猜是短路到了
寒淼
2009-7-12 21:18
我今天仔细查了屏线接口附近发现有一个保险开路了。换了个好的上去就好了。我就有点不明白了怎么保险开路也能造成开机掉电?很是不解啊
我来修一下
2009-7-12 22:13
这种问题我也遇到很多次了,这种掉电也是IBM做的保护了
百思终解
2009-7-12 22:27
经验啊,学习了,呵呵
智诚创业
2009-7-12 23:14
IBM屏上面的电压产生后会反馈到电源管理芯片,没有电压产生就会保护的
一路高歌
2009-7-12 23:20
开路的保险应是F3吧!
自学小子
2009-7-12 23:29
智诚创业 发表于 2009-7-12 23:14
但为什么不接屏就不掉电呢?能分析一下电路吗?
慧阳电子
2009-7-13 10:10
这个问题无边版主在很久以前就提过了 屏接口边上保险坏 电流到0。6-0。8掉电
江苏维修高手
2009-7-13 10:25
给屏的供电VCC3P电压,如果没有反馈给TB62501就会掉电保护的
江苏维修高手
2009-7-13 10:25
这个是IBM机器通病
文旭
2009-7-13 13:12
应该是接上屏后短路了吧
精汇
2009-7-14 17:32
屏供电开路了
丛林漫步
2009-7-25 17:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
