查看: 1392|回复: 3
[迅维会员分享]
联想超级本S400 BIOS LA-8951P BIOS 双BIOS_迅维网bosswl分享
发表于 2017-9-19 14:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想超级本S400 BIOS LA-8951P BIOS 双BIOS_迅维网bosswl分享.rar (3.56 MB, 下载次数: 45)
发表于 2019-10-29 09:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是1.0的版本,2012年的机,不上内存,开机0.4左右,上内存,0.5左右,刷你的BIOS,开机0.6左右,上不上内存都这样,开机不显
发表于 2020-10-6 20:25:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机子 刷了BIOS  能亮  ,进BIOS 设置一下又不能亮机了
发表于 2023-5-1 12:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的之前加电不显,刷了(s300VIUS2 VIUS4 LA-8951P REV.1.0 2012-05-25  CPU SRON9  显卡216-0809024 四显存)是可以显示的,就是显卡驱动装上就黑屏,刷了这个就不显示了。
