标题: 电感对地,用可调电源烧不出来 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2009-7-11 19:48
标题: 电感对地,用可调电源烧不出来
手上有块板 系统供电 也不知道是3V 还是5V 对地只有10欧 用可调电源烧 电流只有0.20 安 没有烧到发热的原件 贴上图片 请前辈给看看这是几V 电感 一般是那里短啦 用电源都烧不出来
作者: 本本波    时间: 2009-7-11 20:28
有些供电的阻值是很低的,不确定电压前最好先别烧  会烧坏别的芯片的
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-11 20:32
量得有问题。0.2根本就没短路
作者: winson_tang    时间: 2009-7-11 22:14
还是看看少了哪个电压先吧
作者: 轻叶已过    时间: 2009-7-11 23:23
先看下别的地方吧,不要急着下手,会把问题搞大
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-11 23:32
量得有问题。0.2根本就没短路
无边思绪 发表于 2009-7-11 20:32
同意,对地阻值如果是10欧姆的话,电流就不止0.2A了,量错了地方吧
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-12 12:01
你可以先把对地的电感给拆下来,然后看是电感的那边对地。是后继还是初级
     初级你就不要烧了,找到芯片就换个试试,后继的话就可以从1.5V开始烧
作者: 星语星    时间: 2009-7-12 20:17
贴好传真纸.盖上保温层.大都可以找到短路点
作者: 星语星    时间: 2009-7-12 20:19
还有烧的电压不能太高.
作者: 飘飘猫    时间: 2009-7-12 23:19
量得有问题。0.2根本就没短路
看清楚了,电感对地10偶,除了CPU没有哪个电感对地10的,肯定是有短的
作者: 飘飘猫    时间: 2009-7-12 23:21
飘飘猫 发表于 2009-7-12 23:19
不好意思,仔细看了下图,他那个电感貌似就是CPU的
作者: 一路高歌    时间: 2009-7-12 23:32
6楼说的有道理,对地10欧,电流应不止0.2呀。顶住,期待结果!
作者: 我爱小芳    时间: 2009-7-13 06:57
如果量了是CPU电感是10欧阻值是绝对正常!刚刚学维修的时候就是量错了CPU电感,电阻只有几欧,楼主有没有试过拆下CPU再量?
作者: 缺氧    时间: 2009-7-13 07:51
我爱小芳 发表于 2009-7-13 06:57
占同小芳的维修思路!!!
作者: 小徐维修超    时间: 2009-7-18 09:46
那个是5V的电感,对地电阻确实只有10欧,而且用5V烧还就是烧不出来哪里发烫
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-18 10:06
烧不出来就摘件。
作者: 华杰电脑    时间: 2009-7-18 12:39
我昨天遇见一个机器,NX7010   3V电感对地只有8欧,但是通电3V电压依旧正常,开机显示,一开始我自己都把握自己误导了,以为是短路了。就没有加电,后来实在找不到地方短路,通电开机,正常、、、、、、、、
作者: 老东北人    时间: 2009-7-18 15:43
有的时候,这些测量结果,使你判断错误,绕圈子。
作者: 梧州维修    时间: 2009-7-18 15:56
这两个电感绝对是CPU的,10欧完全在、正常,你怎么烧得出来
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-18 16:52
弱弱的问一下,这是不是小本?上网本?
CPU,NB,SB,显卡全集成一个PCB上的那种?
BGA,如果虚焊了,你能烧出来?
作者: 和洪波    时间: 2009-7-18 19:31
9# 星语星
作者: 和洪波    时间: 2009-7-18 19:32
贴好传真纸.盖上保温层.大都可以找到短路点--------------------这个是什么意思啊???能不能说明白一点。。
作者: 大雪留痕    时间: 2009-7-18 19:47
这两个电感绝对是CPU的,10欧完全正常,不信你把CPU拿掉试试
