标题: 荣耀8X(JSN-AL00A)进水无服务维修一例 [打印本页]
作者: 静一    时间: 2019-9-6 17:52
机型:
            荣耀8X(JSN-AL00A)
配置:
            麒麟710+HI6555电源+HI6353射频+BQ25601充电IC
故障:
           进水无服务
检修:
           拆机检查为一修机,外观有摔伤磕碰有磨损。屏幕轻微进水,防水标变红。拆机在射频头上面接假天线测试以排除小板和射频线。结果还是无服务,手动搜索也是搜索不出任何运营商,打112无发射。
           拆出主板打开鑫智造查询图纸,拆开射频部分屏蔽盖观察只有U3600左下角轻微发霉。对照维修手册测量电压发现C3601电压时有时无,信号频率很高,咱没有频谱仪没法测不管它。怀疑此电压不正常,本身供电为3.8V,所以临时从电池上面接电试试。还是无服务。
         老老实实拆开所有屏蔽盖吧,反正进水的本来就最好全部拆开检查。拆开后发现如下腐蚀:
主板显示供电IC-U7102,天线切换IC-U7201.射频发射放大功放U3600专用功放供电IC-U3201及周边,U3600左下角供电电容,U1001主电源边上,加速及重力感应IC-U2701及周边有轻微霉变。以显示供电IC及周边稍微严重,其他都很轻微。见下图1.2.3
        加焊U7201,顺手加焊了一下其他几个发霉的IC,测试无用。
        那就继续吧,以为不管2G,4G所有发射和接收都没有,那就看图纸和维修手册找他们共同的IC。发现只有U3400天线开关,U3500射频多功能器件,U3301射频IC。那就一个个加焊看一下,不行再换吧。当加焊完射频IC后试机,所有的信号正常了。测试其他工都OK。维修结束。见下图4,其他相关资料鑫智造上面有
维修总结:
           这机器顾客描述是进水后无服务的。但是实际中居然是中频虚焊。到底是之前摔了刚好进水的时候就出现呢,还是进水引起的呢???只能说是运气好吧
作者: 月饼    时间: 2019-9-6 21:02
优秀案例
作者: 随缘夜风    时间: 2019-9-7 09:35
新手,学习了
作者: oyzy2012    时间: 2019-9-7 12:25
这手机修的真是六呀,
作者: oyzy2012    时间: 2019-9-7 12:26
希望有机会遇到这种机型
作者: 1225322502    时间: 2019-9-8 16:29
手机修的不错呵,学习 学习
作者: bendan1224    时间: 2019-9-8 19:57
路过看看
作者: 万万学饼    时间: 2019-9-10 17:30
这是高手啊  厉害
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-10 17:44
路过  学习楼主的技术
作者: danche67    时间: 2019-9-10 18:22
【华为】荣耀8X(JSN-AL00A)进水无服务维修一例
作者: friend1979    时间: 2019-9-12 10:23
就只能看着你们修好一台又一台
作者: znza2012    时间: 2019-9-14 18:43
楼主厉害。。牛逼我的哥
作者: znza2012    时间: 2019-9-14 18:44
我要有这技术就好了。。。
作者: h991924665    时间: 2019-9-15 22:16
一个x7无服务没修好
作者: liuyunhaim    时间: 2019-9-19 15:28
是供电IC坏了,还是射频IC坏了
作者: 静一    时间: 2019-9-22 11:17
liuyunhaim 发表于 2019-09-19 15:28
是供电IC坏了,还是射频IC坏了
都没坏。射频虚焊。没有回来返修。
作者: 阿盟    时间: 2019-9-22 14:13
这手机修的真是六呀,
作者: fengshaoju    时间: 2019-9-24 10:04
手机大神   一个小白路过来看看
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-24 10:39
手机不会  学习一下
作者: dingzeyu    时间: 2019-9-28 01:17
怎么支付不了呢
作者: 长虹维修    时间: 2019-10-12 17:46
作者: haifeng268    时间: 2019-10-13 22:59
留个脚印  以后备用
作者: 额呵呵柠檬    时间: 2019-10-13 23:24
怎么看不到。 打商了
作者: 15108092366    时间: 2019-10-16 11:02
额.........这都可以?我前几天接到一个nova4进水不开机,漏电3百毫安,拆机发现就是电源周边腐蚀严重,射频部分毫无进水痕迹,结果清洗干净重置电源以后开机了,结果,无服务,整了几天,射频部分全都重置一边都不行,也没有图纸,也不知道哪是哪,完全改不清楚情况············
作者: 静一    时间: 2019-10-25 19:04
有的确实不行。反正射频加焊了不行就不用修了。
作者: N恩    时间: 2019-11-5 08:46
谢谢分享…………
作者: qq418868677    时间: 2019-11-5 16:59
厉害厉害厉害厉害
