标题: 请教HP ZV5000 上CPU就触发掉电 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2009-7-11 19:27
接了一台HP ZV5000 ,板号:LA-1811,INTEL 平台,使用台式机的C4 2.8CPU。
待机电流0.06A,刚触发就掉电,待机电流还是0.06A,但可以马上触发,换过CPU还是如此。
换上CPU假负载,电流可以跑到0.45A,有PCI复位,测假负载VCORE、PG、RST 都为0.94V。
现在没有思路了,不知哪位大哥有修过此类的问题,还请指点一下~~谢谢了
作者: 寒淼    时间: 2009-7-11 20:22
这个问提一般是CPU做空焊
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-11 20:40
好象跟温控有点关系
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-11 20:43
摸摸CPU有没有温度。。。没有的话应该是座空焊了。。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-7-12 09:56
加焊CPU供电芯片啊
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-12 10:05
比我好多了,我昨天也接了一个屏闪,动了一下没有反应了,拆天看3V/5V都没有,哎这个我还在看怎么回事呢!
作者: 踪影    时间: 2009-7-12 12:55
先感谢各位兄弟的关注
该板不上CPU时,电流可以跑到0.13A而不掉电。打了CPU的AD值,没发现空焊,感觉座空焊不大。
CPU PWM芯片,也加焊过了。上Willamette核心的C4 1.7也不会掉,电流到0.47A,有PCIRST,但不跑码。
关于无边版主说的,尝试过短接U8 H_THERMDA和H_THERMDC,依然掉电。下了Q17,也还是掉电。
感觉头大,,哎~~
作者: 踪影    时间: 2009-7-12 14:14
图纸在这里
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=zv5000
