ZXCVWtest
标题: ASK c3270 投影仪 电源 维修 [打印本页]
作者: 陈培顺    时间: 2019-9-6 12:14
        ASK c3270 投影仪  电源  维修:
         今天来了一台投影仪,品牌:  ASK , 型号:  C 3270  故障现象是三无,指示灯不亮。维修:拆开外壳,先拆去风扇组件,再拆去灯泡、灯泡座。这时才能拆下电源板及点灯板的整体组件,再将电源板从整体组件拆开,仔细观察发现有电容器C2021   10V1500微法,电容(编号看不到)  16V220微法,均已鼓包,拆下测量都已经无容量,选相同规格电容器换上,试机,恢复正常。上图吧:
作者: 李宇龙    时间: 2019-11-17 23:58
电容问题学习了
作者: wtow    时间: 2019-11-19 09:31
捡到死鱼了
作者: wowo8929    时间: 2019-11-19 10:04
我有台3280,换了电容后,故障依旧。
开机可以亮灯,刚出图像就熄灯。
拆了后,提示的电容确实有两只鼓包,换了依旧,全换了还是依旧。
