标题: 一台修好却找不到问题的主板,联想潮5000无图纸艰难维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-9-6 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zwucong    时间: 2019-9-6 12:17
思路很清晰,吸收不少养分
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-6 15:01
没图纸修的就是蛋疼
作者: jgwx    时间: 2019-9-6 15:39
底子很厚呀 ,不然思路不能这么清晰
作者: 376446567    时间: 2019-9-6 17:13
没图纸都能修到这个程度,牛逼
作者: yy2011..    时间: 2019-9-6 18:34
这个上次CPU烧了,我是换的板呀
作者: a4443847    时间: 2019-9-6 20:11
难熬。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-9-6 20:52
现在的机器越来越难修了呀,以后咋活了
作者: 龙宇明    时间: 2019-9-6 21:12
这个应该是通病我也遇到过!
作者: 18912288725    时间: 2019-9-6 23:17
现在的机器越来越难修了呀,以后咋活了
作者: 湛江一和电脑    时间: 2019-9-7 00:12
有时候这种问题最简单,但修起来来不易
作者: 李伟亮    时间: 2019-9-7 07:19
维修过程很艰难,方法很详细,感谢分享。
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-7 07:47
我的天呐,就这维修套路还开的维修公司呀?大师修过家电吧!
作者: 晒太阳    时间: 2019-9-7 08:22
用的可调电源吧,调到23v就可以出了,或者用原装充电器
作者: 514906332    时间: 2019-9-7 09:25
这个以前遇见过 那个电阻炸了,还有个滤波电容也短路了,
作者: xuankejian    时间: 2019-9-7 10:08
跟你同样的操作  电压调至 23V 以上 隔离就正常 过,一般这种联想的机器用的24780,都得原装适配器
作者: 悟红尘    时间: 2019-9-7 10:18
没有电池不出公共点,那以后电池坏了必须换电池才能用吗?
作者: fox1352    时间: 2019-9-7 16:13
这是哪的售后,那么扯淡,a壳划伤不给保修。给我我给保修。
作者: 芯维小春    时间: 2019-9-7 16:27
子很厚呀 ,不然思路不能这么
作者: bpswdn    时间: 2019-9-7 16:51
顶顶顶,没图纸都能修到这个程度
作者: 18079990556    时间: 2019-9-7 16:54
售后真TM 能扯 A壳划伤不保修? 真操蛋
作者: H55    时间: 2019-9-7 17:15
彪悍。。。干掉EC ON还可以用,不可思议啊
作者: 林辉电脑    时间: 2019-9-7 17:24
这个机器我看你修的累啊。最后是什么问题,好像也不知道
作者: yy2011..    时间: 2019-9-7 18:32
发现现在的机器都不好修了呀
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-9-7 18:33
我才是本文原作者,
作为迅维深圳王大师,居然和我一个姓?
使用我发表在修行的原贴
且不注明原作者
这个行为可是有些过分了
请注明:原作者 提拉米苏102
我不限制我的文章思路传播,
但是不经过允许很让人不爽。
作者: 蕃薯2010    时间: 2019-9-8 01:32
提拉米苏102 发表于 2019-09-07 18:33
我才是本文原作者,
作为迅维深圳王大师,居然和我一个姓?
使用我发表在修行的原贴
且不注明原作者
这个行为可是有些过分了
请注明:原作者 提拉米苏102
我不限制我的文章思路传播,
但是不经过允许很让人不爽。
维修的帖子还要盗版。看了要申请版权专利啦。
作者: jzgcyl88    时间: 2019-9-8 11:23
多半一体CPU虚焊 很好,不错
作者: 绽放123    时间: 2019-9-8 15:55
6666666666666
作者: kingnnnn    时间: 2019-9-9 18:49
赞一个 来学习的
作者: zmm121009    时间: 2019-9-11 12:07
大神就是这样不断的总结进步的,要是我早就放弃了
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-9-11 14:55
维修这一台机器花了不少时间吧 过程很给力  现在又多了一条思路了
作者: luteaxoy    时间: 2019-9-11 15:28
这个还有版权之争  再看看  超级版主 发的??
作者: cbxwer    时间: 2019-9-11 15:40
高手  思路清晰  看完此贴  收益很多
作者: 極限    时间: 2019-9-11 15:52
厉害
作者: wxf    时间: 2019-9-11 23:06
维修过程很艰难,方法很详细,感谢分享。
作者: Linshengqiang    时间: 2019-9-12 07:53
好的维修思路,学习了
作者: 2237008940    时间: 2019-9-12 15:58
加分了,现在人仁宝不出25V的 修得头疼。。
作者: 781192574    时间: 2019-9-12 17:36
还没修过这机器,先收藏 以后碰到了先研究
作者: MrLT168    时间: 2019-9-13 10:20
#在这里快速回复#思路很清晰,吸收不少养分
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2019-9-13 10:27
老司机啊 思路清晰判断准确 666
作者: katte    时间: 2019-9-13 11:11
技术强大!!
作者: 等待的沙砾    时间: 2019-9-13 12:39
尊重知识产权,哪怕是免费的!
作者: supelf    时间: 2019-9-14 14:12
刚刚修好一台,开机电流0.58掉电。板号: DG42A  DG52A NM224  rev 1.0   无电池 有VIN ,无电池可以正常触发。。。有图有真相,。。
作者: supelf    时间: 2019-9-14 14:15
作者: jiangzupin    时间: 2019-9-22 09:58
厉害的高手 真的厉害啊 啊
作者: star365592445    时间: 2020-9-25 09:57
感谢分享!学习了!
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2022-9-3 13:21
现在的机器赚钱难啊
作者: star365592445    时间: 2022-9-3 20:47
技术不错,理论扎实,分析透彻!学习了!
作者: 11123456    时间: 2022-9-4 01:10
楼主底子确实很牛x。没有图纸靠参考都修的那么仔细。功夫可以
作者: 韩兵    时间: 2022-9-4 11:47
断开 EC-ON有3V吗?
作者: 小李001    时间: 2022-11-18 08:48
那么扯淡,a壳划伤不给保修,去的地方是山寨。
作者: ai623698041    时间: 2026-8-31 22:16
文案就得写半个多小时
