标题: 华硕H61M-K E主板CPU电压高维修 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2019-9-6 10:32
很久没有发贴了,今天来分享一个电压高问题!
现象,装CPU不亮,CPU温度异常高。
维修:不亮先查电压及电源好信号,信号正常,就是不亮,CPU温度高,电压检测1.9V。
因之前没有修过这问题,但是这款电源管理芯片爱坏,RTL8876A,直接换了。故障依旧。
下了个点位图,看看电源芯片的OFS脚位,根据点位图找到了,在接通24针电源,量得电压2.8V,此电压是由2个电阻用SB3.3v分压得到,2.8v感觉高了,找了个H61M-E主板量电压,发现只有1.19V。
判断属于分压电阻坏导致,换掉故障排除,电压回到正常,开机进系统正常,故障排除!
我这个现象是CPU供电高了,如果遇到核心显卡电压高,请根据我图片查另外的2颗分压电阻。
写的比较乱,高手勿喷!!!
点位图我也带上! H61M-K_1.02.rar (89.94 KB, 下载次数: 11)
