C320 R4 板号:DA0QUAMB6D0 不开机我走的弯路
愿志科技
2019-9-6 03:04
机器联想
:C320 R4
板号
:DA0QUAMB6D0(图纸 BIOS论坛有我就不重复上传主要写一下自己内心的憋屈跟愚蠢)
故障现象
:来的时候不开机 触发电流2.0A-2.3A 不开机!
时间: 2019.9.5(20:00)至 2019.9.6(1:50) 近6小时 好想一句 我擦!
维修过程 想走一下近路 迅维搜一搜 没办法就这么无耻!,搜到的结果BIOS问题居多。打心底觉得2.0A已经跟 BIOS没多大关系了。手头也没方便的示波器。
刷个BIOS ,万一好了 呢、。、、 刷完EC 桥。哇开机了 心中一喜 这么简单!
再次关机开机 我擦 不开机了 电流又恢复老样子了
在次回到迅维 看到有人说PQ57保护隔离后 经过PR195和PR194分压得到15V_AUX 实测我这的电压!18V 是不是不正常!有人在这换了10K和50K。自己手头 只有10K 接近找了一个47K 分压计算了一下也15v左右 换完开机故障依旧!
好吧 乖 乖找电路图测电压 人懒了点 测得板子正面电压正常。没啥不妥3 5V 内存电压都有了,去掉内存电流1.7-1.9内存似乎也过了!陷入僵局 更换 内存 CPU 所有外设 全部去掉!我去又开机了,感觉大事不妙!再次关机再开 又开不了啦 仔细回忆去外设换CPU等 就断了电其他没动啊 换回原配件 加上所有外设 放电 又开机了!关掉正常开机又开不了 非要拔电放电才能开机!还能听到正常开机时主板有“呲呲”放电的声音?莫非有电容漏电放电?板子上的大电容 3 5V的 USB的 CPU供电的滤波电容全部换了个遍无果 故障依旧!已过 24点 困啊!偷个懒 电容换完放电都没劲了!脑子短路想着反正放电就能开机 就在试一下 随便找了个19V滤波电容一短路 我擦!瞬间清醒!一缕青烟!保护隔离啊 保护隔离啊!! 我的脑子在想啥!!! 不出意外 !保护隔离管子牺牲!换掉又懒了一下,没测阻值直接通电!我擦!又一股青烟!我靠!要疯了 !还是大短路!截止24:30 机器没修好问题还扩大了! 大短路简单 加个5V到保护隔离后继烧鸡大法!摸了个遍都不烫 突然摸到我短接过的电容 瞬间一股烙猪蹄的味道!疼死了! 好了 大短路修好了 又回到了 原故障!感觉黔驴技穷了!回到迅维在找找灵感!突然看到这个不咋火的不起眼的帖子
https://www.chinafix.com/thread-1165696-1-1.html
再测测我的供电 真的没有哎 那就照葫芦画瓢!开机关机多次问题解决!这个PQ62在板子背面 测电压时 偷懒只测了主板正面主要的供电,背面根本没测!
总结:不要总想着走捷径,有时认真的跑电路走时序!往往事办功倍!捷径走不好很可能走了弯路!还有一点保持清醒的头脑!夜晚不要修机器!!!!谨以此篇 记录今日的愚蠢!
longfenglugang
2019-9-6 08:34
感谢分享,学习了,让大家也不走弯路
wtbdaaaa
2019-9-6 08:52
偷懒就要付出代价!!!
