映泰A55ML C2开机无显
酒到醉时
2019-9-5 19:10
映泰A55ML C2开机无显
故障为可触发。全板无电压。
故障点在如图的CPU风扇边上的三极管。换了就都有电压了。如果还是没有跑马。测一下CPU电压是不是只有1.0几伏。如果是可以刷个BIOS
