标题: THINKPAD S2 3DR GEN键盘的拆法跟BIOS,首发 [打印本页]
作者: 被罰站的樹 时间: 2019-9-5 18:39
THINKPAD S2 3DR GEN,18年5月份的机器,进水拿来维修,不触发
发这个贴子是因为感觉好玩哈,没啥技术
首先说说这个键盘,我抠了好久没拆出来,百度上搜也没人说,后来才发现在键盘触摸板的左右键那里有两颗螺丝,
要拆掉按键才能看到,真折腾
拆开主板没明显的进水痕迹,机器是采用TYPE-C的电源供电,也没法看电流,量了公共端8V左右,也不知道正不正常
待机芯片是51225,测待机3/5V电感没电压,阻值也正常,线性3V正常,线性5V没有,刚接电的时候会闪一下就没了,测对地值也正常
后来无意中看到一个USB供电的电容那里有点氧化,量一下直接短路的,拆掉电容不短了,量一下线性5V还是没有,按下开关竟然开机了,正常亮机了
神奇啊,待机只需要一个3V就可以了
顺便备份BIOS下来
17821-2集显备份.BIN
(16 MB, 下载次数: 16)
