【故障机型】 LA-E911P
【故障现象】同行说充不进去电,自己换过充电芯片也换过电池都没用。让帮忙看看能否能修
【故障分析】由于同行只发来一个裸板和一个电池,所以没办法进系统看,故只能看电流维修了,接电源看下是不充电,电流如下,
【维修过程】首先第一步打开图纸找到芯片的PDF看下引脚定义看看是否有异常,
根据上图图纸我们可以更直观的测量芯片是否损坏了测量结果如下:
28脚VCC:19V 6脚ACDET:2.6V 5脚ACOK:3.3V 24脚REGN:6V
21脚ILIM:0.75V 我们可以看到芯片基本是没什么问题的, 然后接着看电池的检测电阻是否异常, 经过测量发现全部都正常, 是个难啃的骨头,然后我直接转向到电池接口处,
上图就是电池接口处的 引脚定义图了,经测量3脚EC_SMB_DA1-1 和4脚EC_SMB_CK1-1两条总线读取波形正常,5脚BATT_TS:0.2V不正常。此脚位是电池插入识别和温度检测脚直接到EC,用来检测是否电池已经插入,正常的来讲当我们把电池插上以后5脚BATT_TS检测电压应该为1.5V~2.5V之间才是主板已经识别到电池才对,可是实际测量发现只有0.3V,此电压是由外部的PR202一个200K的上拉电阻上拉的,经测量200K正常,当5脚检测电压为1.5V以下的话说明EC检测电池过温,这个时候我就直接怀疑电池坏了,直接购买了一个换上故障还是一样的,此时维修陷入僵局,然后我就认真研究了下,发现6脚还有一个信号为BATT_B/I然后就开始查找资料此信号的作用是干什么 的,然后就发现玄机了,此信号就相当于是一个保护信号,既然已经知道是干嘛的了,就直接开始查条件吧,
上图我们看到BATT_B/I经过一个N沟道的MOS管后转换为BI_S信号到了一个SW2的一个类似于开关一样的小东西,
大概意思我简单的描述了一下在上图,
那么既然解释为推动为开启的话,我直接找到SW2推了下,发现电池的充电电流确实有变化,但是电流很小,只有0.078V,然后我直接把新买的电池换上试了下,充电电流在0.4V左右已经正常了,因为发来的是裸板没有后盖,我索性直接把SW2的1脚和3脚直接短接,把这个模拟成后盖已经关闭的状态。维修结束
【维修结果】因为是裸板没有亮机照片,外接也是不能用的,直接发一个充电的波形吧
