标题: 苹果A1289通病无图纸无点位 [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2019-9-5 15:51
标题: 苹果A1289通病无图纸无点位
苹果A1289,板号:820-2337-A,无图纸无点位,开关有3.3V,全板就南桥旁边一个有一个3.3V,一个MOS转换管,D极3.3V,S极0.9V,G极1.1V,MOS管好的,G极不对,然而无图纸,拆掉MOS管,直接连。一切OK,
作者: 艾尔玛    时间: 2019-9-5 16:02
这是 台式吗。
作者: H55    时间: 2019-9-5 16:45
lao老乌鸦 主板 啊, 还带 南桥的。。。
作者: howelee    时间: 2019-9-5 17:43
还是有点影响的,虽然暂时可以用,控制功能就丢失了
作者: 574237322    时间: 2019-9-10 13:21
老板 运气好
我也有一台  放了好久了    也这么搞了  没有好
作者: cbxwer    时间: 2019-9-10 13:24
全屏经验   高手  学习了 谢谢分享
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-10 22:42
转换电压自然有它转换的道理,强行拉过去,通常开机感觉没问题,一但处于待机状态下,后级比较容易长时间供电而损坏部件。有些芯片不能单组供电,会因为缺电压而巨烫。
作者: lypjason    时间: 2019-9-11 10:50
这个问题都不知道修了多少台了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-17 14:55
直连是可以的 就是起不到控制作用  用是一样用
作者: jiangzupin    时间: 2019-9-22 09:58
老机器 现在修的 也少了 但是苹果的机器收费不会低吧
作者: abingorg    时间: 2019-12-5 19:42
我刚拆了一台  测了一下,开关有3.3v, mos转换管的d级 3.3v,s级0.67v,g级0v,无图纸不知道怎么搞呢
作者: 岁月无声本本    时间: 2019-12-6 09:42
上面不是说了吗?取了直连
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-12-6 10:10
我以为我看错了,A1289 A1286
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-3-31 21:36
用了两个料板,剩下一个下次可以用
作者: 旺达维修    时间: 2020-3-31 22:14
思路清晰,必须加分支持
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-9-22 18:32
                        谢谢分享
作者: 广达本本快修    时间: 2020-9-22 20:37
这样稳定吗》?
