标题: 华硕 X550JX 开机1.2A 掉电 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2019-9-5 12:52
此机器 供电都正常 3V5V 都ok 内存供电1.35v 正常 显卡供电0.9v 正常、 cpu 供电 1.75v 正常 桥供电1.0v 正常
掉电后可以二次触发、bios 刷过了、板载内存屏蔽过了、故障现象依旧是 掉电、
顺便把bios上传一份吧!有需要的可以下载!
版号 : X550JX rev:2.1
最后发现罪魁祸首竟然是开关!wocao了!I 服了 it
作者: 13038696769    时间: 2019-9-6 01:36
涨见识了,这种故障很容易被忽略,谢谢分享!
作者: yuhuoliang    时间: 2019-9-6 12:03
奇葩问题,这个电源按键往往都是被忽略了,电源按键触电氧化,给EC误操作信号!
作者: yuhuoliang    时间: 2019-9-6 12:04
万用变二极体档位测量,按键估计是内阻增大,氧化,受潮,阻抗变化
作者: super584521    时间: 2019-9-7 08:57
开关我测过的  按键正常、是金手指的位置有问题、导致的!后来剪短一块然后刮开图层 就好了!
作者: 海月1976    时间: 2019-9-28 20:06
为什么不取掉COMS电池后自动触发呢。
作者: tongtong    时间: 2019-9-28 21:12
我也有一台这样的笔记本电脑,有一个怪毛病就是用的好好的自动关机,关机后可以正常开机,有时候能用两个小时都不自动关机,有时候半个小时就关机了。我还不知道怎么查,这下有思路了。!!!!!!
作者: hangvr2012    时间: 2019-9-28 21:35
掉电的问题最烦人
作者: wske    时间: 2019-9-28 22:24
作者: 蛮美维修    时间: 2019-9-29 08:57
应该是进水机,我也遇到过
作者: 梁逢银    时间: 2019-9-29 11:24
开关板的小三角坏了吧,好像遇到过。
作者: 知安宁    时间: 2019-10-7 16:06
我也遇见过就是开关问题
作者: fgb2019    时间: 2019-10-8 00:51
开关有什么问题,难道是微短,这个就难断了
