索泰750免供电通用BIOS
卖电脑的小快乐
2019-9-5 12:23
索泰750免供电通用BIOS
闲鱼入手750 2g显卡一张,显卡到手上电发现确实不亮,各大供电正常。 供电阻值除显存不正常外其他均正常{
阻值测量在上机之前测以防短路上机造成烧毁主板或显卡pcb
首先就是刷个BIOS,打开网站下载BIOS刷入失败,BIOS芯片坏,换芯片接着刷,ok刷入成功把芯片装回去
刷入BIOS后亮机OK进系统立马黑屏,经验判断驱动问题,好卡进系统删除驱动。插上坏卡,系统可以正常进入,图标很大{
没装驱动导致
开始装驱动然后装到一半又黑了,换各种驱动没效果突然想起来
显存阻值偏低,果断4颗显存全换掉{原来显存三星的4颗粒2G手上没有原型号果断料板拆同容量的4颗尔必达换上}
显存换完上机同样问题装驱动黑屏但是gpu-z可以识别到显存容量。根据经验刷BIOS,刷入华硕750 2G BIOS后上机正常亮机装驱动跑分也ok
。存在的问题是显卡风扇进系统就满速运行很吵{
索泰2针风扇。华硕3针或4针
},明显BIOS温控问题导致风扇全速运行之后就是论坛找BIOS{
必须是2针风扇散热的BIOS,3针4针的都会满速狂转,还必须是免供电版的,带供电的BIOS刷入会黑屏上提示插入电源,不进系统
}这种BIOS根据修的卡来判断只有小厂生产的gtx750跟影驰骁将750索泰 750这三种里面找奈何整个网都找不到BIOS,郁闷好几天找了好几天无果,突然想到公版GTX750应该也可以,找人买公版BIOS。
BIOS到手看文件名是
GTX750 0G
看到文件名心里窃喜这是不是代表显存可以通吃?刷入BIOS上电开机,一切都变得正常了风扇转速ok装驱动ok显存识别2G上测试机测试全部通过维修到此结束
附公版免供电GTX750 BIOS{
不用区分显存型号,厂家容量,频率,显存4颗必须同厂家同容量
公版750.7z
2019-9-5 12:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123.67 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
hekuan1986
2019-9-5 17:14
收藏备用
