标题: 945g 南桥 时钟芯片 很烫 [打印本页]
作者: 样样修    时间: 2009-7-11 17:50
标题: 945g 南桥 时钟芯片 很烫
收来的intel,能正常使用,就是这两个芯片很烫,手放上去坚持不了几秒.
这快板子是正常的还是什么原因引起的?
作者: 我心地飞翔    时间: 2009-7-11 17:57
你检查一下,供电电压是否正常吧。
作者: 陈含光    时间: 2009-7-11 18:15
对,  检查一下南桥的供电 ,
作者: 子小龙    时间: 2009-7-11 19:24
能正常使用一般都是正常的,没有问题
作者: 散热器专家    时间: 2009-7-11 21:27
检查供电的管子是否正常。发热大可以加散热片
作者: 小三哥    时间: 2009-7-11 21:42
主板芯片工作是发热不发烫,肯定是有问题!
作者: 维修??    时间: 2009-7-11 22:49
不是,他是说的用手去按住它发热量很大可能不有问题,能用就行。
我有块精英KT600的南桥也是用手去换大概十几秒吧,也烫的不得了,但机子正常的呀。
作者: 浩澜电脑    时间: 2009-7-11 23:46
时钟芯片发热正常!
作者: 修天下    时间: 2009-7-12 07:41
时钟芯片发烫,主板能正常工作,说明芯片本身没问题,查是不是后继负载或者供电和它相连元件的问题。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-12 12:42
时钟芯片烫是正常的,但是intel南桥烫到手放上去坚持不了几秒就不太正常了
如果能长时间稳定工作建议把在南桥上加散热片
作者: 来学艺    时间: 2009-7-12 16:54
一般一为说主板上的芯片是不会发烫的,如果用手都不敢触摸的,一定是有短路,或者供电不足或没有供电,造成发烫,所以先检查一下供电,如果正常还是发烫的放那肯定是有地方短路了,就算你现在可以用,也是不稳定,用不了多久了.
如果说按楼上面所说的加散热片什么的,也不会起多大的作用.
你想想,人家厂家经过上千上万次的测试,那些发热量大的他都会考虑到,都会加散热的,如果是不用加的他也不会去加,免得浪费成本.
