标题: 联想L193液晶显示器指示灯闪黄灯 [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2009-7-11 17:13
联想L193液晶显示器指示灯闪黄灯,测电源板和驱动板接口部分电压正常
这样应该判断是驱动板的问题了吧,应该是显示器没有信号的状态
听客户说应该是雷击了!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-11 17:24
先检测VGA接口R,G,B,H,V5个脚的对地阻值,R,G,B的为75O欧姆,H,V的为500左右,阻值不正常的话就顺线路往驱动芯片查
作者: 木子强    时间: 2009-7-11 17:42
我怎么测的R.G.B为76欧
H .V 为2.18K欧
这样应该是不正常吧
是不是MCU坏了
作者: 木子强    时间: 2009-7-11 21:00
SST25LF020A-33-4C-SAE
这个是什么芯片,如何测量好坏?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-11 23:42
红笔接地,用二极管档测,R,G,B,H,V信号是进驱动芯片的,还不能确定MCU坏
SST25LF020A是个2M的SPROM,用编程器可以检测好坏
