标题: 笔记本电池接口卡不死怎么办? [打印本页]
作者: 假面超人    时间: 2019-9-4 11:22
标题: 笔记本电池接口卡不死怎么办?
联想这个电池接口就这样插拔式的吗?插进去弹出来是不是接口坏了?
作者: rongshan    时间: 2019-9-4 11:36
针完了吧
作者: 假面超人    时间: 2019-9-4 11:38
rongshan 发表于 2019-09-04 11:36
针完了吧
针没问题、插紧点可以开机正常使用,过几天慢慢弹出来了就会突然断电!
作者: longfenglugang    时间: 2019-9-4 12:57
非常感谢.搂住无私奉献
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-9-4 12:58
这个好容易嘛。打点胶……一次性搞定……
作者: 假面超人    时间: 2019-9-4 14:05
阿修罗电脑行 发表于 2019-09-04 12:58
这个好容易嘛。打点胶……一次性搞定……
固定了以后怎么拔下来?用502啊
作者: xiangliang522    时间: 2019-9-4 15:56
用热熔胶固定,以后要取出来用风枪加热一下就可以拔出来了!
作者: 天意wx    时间: 2019-9-4 21:19
要是插不到底 看看是不是里面有针变形了
作者: yuqiqi    时间: 2019-9-4 21:22
7楼说得对,万能的胶
作者: 杜小伟    时间: 2019-9-9 07:43
这么简单的问题还用问啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-9 10:42
直接粘上去
作者: 假面超人    时间: 2019-9-9 12:06
联想笔记本维修 发表于 2019-09-09 10:42
直接粘上去
用啥胶水?
作者: 木风    时间: 2019-9-9 13:02
胶棒一抹不就好了
作者: yy2011..    时间: 2019-9-9 14:47
用胶点住吧
作者: xiaocao1021    时间: 2019-9-9 15:19
这是换的电池 线不够长!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-9 20:34
你看看接口里面是不是有异物,
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-10 13:24
估计里面有什么东西
作者: 假面超人    时间: 2019-9-10 13:40
黑客不要黑我呀 发表于 2019-09-10 13:24
估计里面有什么东西
没啥东西,这接口没设计成按进去卡住的那种
作者: ai623698041    时间: 2019-9-10 14:46
用点热胶给它固定住 。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2019-9-10 14:50
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 源渊    时间: 2019-9-10 20:52
没有什么是打胶解决不了的
作者: 源渊    时间: 2019-9-10 20:54
或者再线的位置用胶带固定  受力点不在接口哪里就可以了  但是主要要看里面是不是有针
是不是有针弯了
