标题: 华硕 X550JX 开机1.2A 掉电 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2019-9-4 10:31
此机器 供电都正常 3V5V 都ok 内存供电1.35v 正常 显卡供电0.9v 正常、 cpu 供电 1.75v 正常 桥供电1.0v 正常
掉电后可以二次触发、bios 刷过了、板载内存屏蔽过了、故障现象依旧是 掉电、
顺便把bios上传一份吧!有需要的可以下载!
版号 : X550JX rev:2.1
X550JX BF 2.1 BIOS.BIN
8 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: super584521    时间: 2019-9-4 10:37
忘了补充了!有遇到过的大神 帮忙分析下!求指点迷津!!!!
作者: 4487025    时间: 2019-9-4 10:40
现在好多本子这样,上电开机几分钟掉电!
作者: super584521    时间: 2019-9-4 10:46
4487025 发表于 2019-9-4 10:40
现在好多本子这样,上电开机几分钟掉电!
不是几分钟 掉电 是开机到显卡的时候就掉电了
作者: super584521    时间: 2019-9-4 10:47
现在好多本子这样,上电开机几分钟掉电!
波形都有了 内存都过了 就是到显卡 刚要亮的感觉
作者: super584521    时间: 2019-9-4 10:49
此机器bios 参与开机
作者: zhbw741    时间: 2019-9-5 10:30
我给你一个,亮机的
作者: yuhuoliang    时间: 2019-9-5 11:10
尝试加焊显卡试试?
作者: super584521    时间: 2019-9-5 12:02
zhbw741 发表于 2019-9-5 10:30
我给你一个,亮机的
好的 谢谢
super584521 发表于 2019-9-5 12:02
好的 谢谢
发qq邮箱还是 论坛上!???
作者: super584521    时间: 2019-9-5 12:13
yuhuoliang 发表于 2019-9-5 11:10
尝试加焊显卡试试?
试过了 还是一样 !
作者: super584521    时间: 2019-9-5 12:40
此机器已经修好了
作者: super584521    时间: 2019-9-5 12:49
我在这里讲述一下这个蛋疼的维修、最开始的时候是掉电、屏幕不亮、测所有供电正常、波形读到显卡的时候就掉电了、
以为是主板上问题、各种查各种试啊!板载内存也屏蔽了!就是掉电、后来我发现个让人哭笑不得的原件、
下面上图吧!不卖官司了!整的我头大!!!
作者: super584521    时间: 2019-9-5 12:54
super584521 发表于 2019-9-5 12:49
我在这里讲述一下这个蛋疼的维修、最开始的时候是掉电、屏幕不亮、测所有供电正常、波形读到显卡的时候就掉 ...
罪魁祸首是开关!上传的图片不知道为啥看不到呢“”!
https://www.chinafix.com/thread-1212521-1-1.html
