surface pro 5 1796备份的bios
lq23lcy45j
2019-9-3 18:31
Surface Pro 1796 bak ok.BIN
(16 MB, 下载次数: 308)
2019-9-3 18:31 上传
点击文件名下载附件
注意:刷机时要用原机的ME,否则可能出现开机慢,触摸不能用等问题,
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
lq23lcy45j
2019-9-3 18:33
刷机前一定要备份原机BIOS,切记切记!!!!!!!!!!!!!!
lq23lcy45j
2019-9-3 18:44
可以用来解BIOS密码,但一定要记得先备份原机的BIOS,要用原机的ME才不会出问题
virginlulu
2019-9-3 20:11
感谢备份!
肖加加
2019-9-22 12:03
有遇见开机出田字图标 然后出电池电量图标 然后掉电的么 拆开裸板一样这种故障 BIOS已刷 故障依旧
lq23lcy45j
2019-9-24 20:02
5楼的应该是电池电量低,但充不进电的问题,看看充电口是不是进液了
lq23lcy45j
2019-9-24 20:04
还有就是电池坏,也会出这种情况
1325503305
2020-12-3 11:29
有版号吗,这板有几个板号,是不是能通用?
