标题: H97M PRO4不显 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2019-9-3 15:45
标题: H97M PRO4不显
擎ASROCK_H97M PRO4_R1.01,贴纸下面是真正的型号是H97 PR03。故障风扇一转一停。测量ME供电1.05V 没有,更换解决RT8065.
作者: 凉凉的负    时间: 2019-9-3 17:03
好像是通病。我看好多换了就好。
作者: 1210351965    时间: 2019-9-3 18:21
RT8065这个芯片已经换过好多了,即使是有电压波形不对也会造成掉电和不跑码的故障
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-9-19 09:44
RT8065的过错吗,还是回路设计容易导致8065损坏,看到许多的RT8065都是黑手元件,这么说来RT8065是最失败的产品了
作者: nbmbfa    时间: 2019-9-19 10:07
估计是被打死了,ESD  or  EOS
作者: jiafu000    时间: 2019-9-22 19:58
华擎也学华硕用这个芯片做me1.05v的供电芯片
作者: 1210351965    时间: 2019-9-22 22:36
RT8065是通病了换过很多
