标题: 惠普机器TPN-Q140 15-P226TX,不开机 [打印本页]
作者: hongcheng138    时间: 2019-9-2 19:04
惠普机器TPN-Q140   15-P226TX,不开机,上可调电源,表轻微跳变,微短,拆开发现屏线有一路烧了,心想难道就屏线
造成的,直接拔掉屏线,开机一样微短,看来首先得修主板,屏线那边先不管了!测pl20,pl21无电压,
对地不短路,测供电PU11、PU12,8脚无电压,查+VIN去了好多路,先从保护隔离那查起吧,电源口这边
pl6\pl4供电19v正常,第一个p沟道场馆PQ33正常,123脚S及电压也过来19v,PQ20这边4脚电压19v ,3脚
不出电压,而且对地阻值短路,        PQ20量正常不短正常,看来是3脚后继电路短路拉低了供电,烧鸡法
,pd10发热严重,摘了就不短了,换了个差不多的二极管上去,开机ok!
www.chinafix.com迅维网_chinafix.com.cn迅维网_DAY11AMB6E0.pdf
2.37 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
