美格EN-727电源板上面有一个零件不知道是什么,有图
寒雨心
2009-7-11 14:55
收了一个坏的液晶,开机后,发现两个电容爆浆。检查后是25V 100UF的电容,
然后用50V 100UF的代替,可开机后电源指示灯亮,但无图象。
没办法,打开机箱后,带电测试,发现这两处电容无电压,继续向前排查,发现有一处零件也无电压,
将其拆下来后,用万用表测,反现电阻为0,然后将两个表笔反过来测也一样为0。
大家看一下下面的图片,帮我看一下这是什么东西。
这个零件在电路板上面的标导为:JP26
这个东西上面无任何图示:
(12.34 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2009-7-11 14:55 上传
王大修
2009-7-11 15:41
这是个电感,正常的
温州帝杰曼
2009-7-11 16:16
就是一个条线加了个磁环 ,你测量本来就是直通的。
寒雨心
2009-7-11 16:48
谢谢楼上二位!
该问题已经解决,显示器已修好!
在这个零件旁边有一个保险丝,我想可能电容爆浆时,保险丝也有可能跟着一起爆了,然后把保险丝拆下来后,测量果然是断路。因没有保险丝代替,直接用焊丝连接两端,组装机器后,开机,有显示,该显示器目前一切正常。
目前还在测试中!
武汉天涯浪子
2009-7-11 16:51
这个是好的,电路板上标JPXX的是跳线,上面加个磁环的是为了安规,也有的保险是这个样子,但是板上会标FXX的
韦永忠
2009-7-11 18:12
电感......
音乐百分百
2009-7-11 21:18
线感吧
刘小川
2009-7-12 12:51
电脑上的这个东西也是电感吧。
李忠潮
2009-7-12 13:37
加磁管的电感,抗高频干扰
巩晨瑞
2009-7-12 13:45
不是保险就是电感
刘小川
2009-7-12 21:14
我把它拆下了,把那个砸碎了,什么也没有,就是导线上加个什么东东来的。
永和科技
2009-7-14 06:12
跳线 就是导线加个磁环 直通的
心随雪飘
2009-7-14 09:53
就是穿心电感
山野思欣
2009-7-19 09:20
是一个FB来着的,就是导线套磁环,只起到安规作用
周海
2009-7-19 09:56
都是高手啊
