标题: 七彩虹9500 [打印本页]
作者: 飞洋跨海    时间: 2009-7-11 14:54
标题: 七彩虹9500
我有一块七彩虹9500  进系统不显示
用R3测15项全部通过
那位大侠修过这种故障 指点一下
作者: 多多    时间: 2009-7-11 15:45
进系统桌面的时候显示器灯灭了?如果是查芯片吧
作者: 飞洋跨海    时间: 2009-7-11 16:56
显示器灯没有灭.就是没有显示
刷过BIOS,GPU也加焊过了,还是一样的故障
作者: 显卡修好了    时间: 2009-7-11 22:15
把  核心频率 降下来 看看
不行 和新就挂了
作者: 半夜十二点    时间: 2009-7-11 23:01
这种故障一般系统没问题的话,就是核心坏了
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-1-6 14:28
照我的经验看
这个是主心片问题多
作者: 南山电脑医院    时间: 2010-1-6 14:37
烤芯片试一试
作者: wfli    时间: 2010-1-6 14:41
可能是主芯片坏了
作者: igd0929    时间: 2010-1-6 23:27
装一下系统试一下,..可以是驱动问题...你用是不是液晶.可以频率超出范围拉...再不是就加焊一下主芯片
