ASUS FL8000U 不充电原因说明
huhuabin2010
2019-9-1 23:14
各位同学们大家好,今天一个朋友的笔记本(华硕FL8000U) 更换固态后部分螺丝没上,不充电。拆下螺丝查主板电池感觉都问题。请终发现这两个螺丝影响充电,请各位同学们注意。
pengzijin
2019-9-2 01:41
BAT_IN# 这个信号 很多华硕本本都有这个问题
笔记本维/配
2019-9-2 07:11
华硕如果有这样的设计的,相对同一主板总是有不一样的标记的。而且只出现在内置电池的机子。
wo88888888
2019-9-2 09:11
说真的,。我现在真的怕这些华硕笔记本。。上次有个同行拿个笔记本也是要我帮他装固态硬盘。。结果装上去电池不能用。。当时就猫汗。。还好他有保修。。结果拿到服务站说那固定电池的螺丝上错了,,要短一点点的。。
华燃柳卧
2019-9-2 09:46
实践出真理,很多东西都是实践得出来的。
110警察
2019-9-2 10:07
这个本子还有这个病啊?
panda951
2019-9-2 21:42
感觉薄的笔记本容易螺丝不匹配导致不充电
huhuabin2010
2019-9-2 22:43
螺丝还不能是黑色的,黑色的导电能力差,外面有一层氧化层。必需用表面是金属色的。电路板才会导通。
黑客不要黑我呀
2019-9-2 22:54
多谢 下次会注意的
xiaoguo655
2019-9-3 06:50
又多了一个经验,谢谢点赞
捷e发电脑
2019-9-3 09:33
谢谢分享,以后要注意这个机型了
联想笔记本维修
2019-9-9 20:33
华硕的好多机器都是这样,这个节点是电池的负极,不装螺丝负极悬空,电池没形成回路不会放电
wanyi
2019-9-9 21:52
确实是这样的
知安宁
2019-9-11 17:18
华硕是有这信号的以前修了一台华硕才发现这问题的
reng112a
2019-9-12 17:10
感谢楼主。今天也遇到了,怎么也充不了电,换了电池也一样,于是就看到了楼主的贴子,装上那颗螺丝就可以充电了。
