标题: 求助1.8Vbios有办法改成3.3V的bios用吗,有没有大神试过 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-9-1 09:48
求助1.8Vbios有办法改成3.3V的bios用吗,有没有大神试过,有的话说说看
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-9-1 10:18
这个没有试过  可以尝试下, 应该是不行把
作者: lajidong    时间: 2019-9-1 10:59
1.8V供电供不起3.3V的BIOS芯片
作者: virginlulu    时间: 2019-9-1 11:56
你想咋玩?1.8 换3.3的用?有点麻烦
作者: 天意wx    时间: 2019-9-1 22:06
一个芯片建议还是换一样的吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-2 08:02
是编程器支持不了直接刷1.8V的芯片吧,买个转换座子也不贵。以前试过有一型号1.8V的芯片可以直接在809上刷。
作者: 陈继斌    时间: 2019-9-2 10:52
1.8v供电可以改3.3v线性或pwm,直接把1.8v隔离 飞线就行。但是bios能不能代换还需要验证才行
作者: virginlulu    时间: 2019-9-2 11:56
天意wx 发表于 2019-9-1 22:06
一个芯片建议还是换一样的吧
是的 不建议折腾 像我一样玩玩是可以的
