标题: S41-70 30分钟左右掉电 求助 [打印本页]
作者: wqc998    时间: 2019-8-31 15:53
刷过BIOS  30分钟左右掉电  求助
作者: virginlulu    时间: 2019-8-31 16:16
不用考虑,干bios
作者: 飞翔者    时间: 2019-8-31 16:41
继续刷,一直刷到不掉电为止!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-31 16:48
直接干bios啊   这还用考虑的吗
作者: virginlulu    时间: 2019-8-31 18:52
今天定制个BIOS,可以上45代 玩玩
作者: wqc998    时间: 2019-8-31 23:25
刷了10几个 BIoS  只有掉点的 BIOS 可以 触发
作者: 李兴科    时间: 2019-9-1 08:19
这个板的充电芯片这个板掉电有个通病就是充电芯片的28脚还是29脚出来有个电阻容易引起电压不正常
作者: virginlulu    时间: 2019-9-1 09:12
试试我的吧
作者: wqc998    时间: 2019-9-1 09:57
virginlulu 发表于 2019-09-01 09:12
试试我的吧
发来试试 OK给你
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-1 10:59
估计是桥坏了,要么需要特殊ME
作者: virginlulu    时间: 2019-9-1 11:53
wqc998 发表于 2019-9-1 09:57
发来试试 OK给你
行啊
作者: 秦风月剑    时间: 2019-9-1 13:19
如果是固定30分钟掉电  刷了bios不行就干桥吧
作者: virginlulu    时间: 2019-9-1 13:49
套路就是这样
