标题: 求助 DDR内存槽没3.3V供电 [打印本页]
作者: 密码错误    时间: 2007-8-3 12:03
我最近接到几块主板 都是内存槽有2.5V供电正常,3.3V供电要么没有,要么电压低
跑线 好象跟南桥有关联   不知到是不是南桥坏了    所以请高手指点指点
作者: 郁闷的精神病    时间: 2007-8-3 15:00
楼上的。如果引线过去一点是3。3对地短路怎么办啊?
好好跑下线看看3。3是哪供过来的。看看有没有对地短路。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-3 15:58
是不是SDA SCL两根引脚??  91#  92#
如果是这两只引脚,是不能飞3.3V过去的。因为它门是从南桥出来的信号。
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-8-3 16:01 编辑 ]
