#求助#苹果6开机有充电显示但是
那情抵不过时间
2019-8-31 09:11
#求助#苹果6开机有充电显示但是
#求助# 苹果6 开机有充电显示 但是充不进去电 关机能充电 其他功能正常 充电时 主板有漏电现象 在线求助大神!!!
(100.89 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2019-8-31 09:11 上传
hdlyh
2019-9-2 16:34
具体还是需要将主板拆出来测测的
kevinsun
2019-9-6 22:39
短接九脚管
李鸿海
2019-9-7 14:58
测C5脚ACC1阻值
zhengcx6688
2019-9-8 11:08
先测试下3V漏不漏电,漏的话U1700损坏可能性最大。
