标题: 求联想G470 主板电路图 [打印本页]
作者: lujiang2019    时间: 2019-8-30 23:50
标题: 求联想G470 主板电路图
收了一块联想G470主板  电压都正常 就是触发风扇转几秒钟就停了  然后测量CPU 内存 显卡电压都正常 就是不亮 电源指示灯也亮  仔细看了一下 发现BIOS电池边上被别人可能拧螺丝时候捅了电阻  里面线也断了 不知道是多少 找了好多帖子找不到相关的图纸 各位大神救命啊
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-31 07:18
这个图纸论坛大把的。这个电阻没了也好像不影响使用。
作者: lujiang2019    时间: 2019-8-31 10:37
如果不影响 看来是其他毛病了
