查看: 2512|回复: 4
P43 NEO3跑D5
发表于 2009-7-11 13:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P43 NEO3 MS7514 VER1.0 跳变到D5 就不动了 换过内存  也不行 量内存供电 1.8 和 0.9 正常
时钟 分别为 0.24 0.23 付   0.22  0.22     0.22  0.22   量地址线 对地阻值 都一样, PCIE 时钟0.44付 北桥附近的场馆有 2种电压 分别是 1.13 和1.09 付  请教大家 内存的 时钟正常吗 ,如果不正常 会是北桥吗   已经压过 CPU 座  北桥   都不行 该怎样查 谢谢
发表于 2009-7-11 13:28:30 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
说不定可以解决
发表于 2009-7-11 14:40:44 | 只看该作者 �
都喜欢问,就是没人喜欢回呀
发表于 2009-7-11 14:53:52 | 只看该作者 �
先刷bios再做桥吧
发表于 2009-7-13 11:51:13 | 只看该作者 �
时钟 分别为 0.24 0.23 付   0.22  0.22     0.22  0.22   量地址线 对地阻值 都一样, PCIE 时钟0.44付 北桥附近的场馆有 ...
星期四五 发表于 2009-7-11 13:03
修好了 刷了2次BIOS   谢谢大家的帮忙
