这个C盘为什么占用这么多容量
zheng39680
2019-8-29 21:11
这个C盘为什么占用这么多容量
下图是C盘所有文件,只装了一点点东西,为什么占用这么多容量?而且各文件夹加起来好你像也不对啊。请各位帮我看看。谢谢
(260.02 KB, 下载次数: 122)
下载附件
保存到相册
2019-8-29 21:10 上传
zhangxunhai
2019-8-29 21:41
是对的呀,windows文件夹就10多个G
scq330
2019-8-29 22:04
50-37.4=12.6的占用,哪里不对了?你不会把可用看成了占用了吧
维修公司
2019-8-29 22:43
看图片,没有不对的地方,都是正确的
306017169
2019-8-30 06:22
win7这个体积很正常啊,64位的不大啊,你看成xp了吧?
脚踩大虾
2019-8-30 13:16
软件都装到C盘了。。当然多了。
王立博
2019-8-30 23:55
打开电脑端的微信,点击设置,找到储存位置,然后修改储存盘符,可以更改到D盘,或者其他盘符,在改之前先创建一个文件夹,名字最好改成字母,点击确认,接着你就会看到,正在迁移数据。然后重启一下电脑,基本就解决了。这个是微信占用空间太多了,如果没有微信的话,QQ也是按照此操作来一遍,,希望能帮到你
飞翔者
2019-8-31 07:50
你这个是GHOST版的,可以把多余的驱动和部署文件删掉,可以多除几G空间;再说了,你C盘本来几有50G多少个几G,没有什么关系的;懒人系统就这个样子了。
keith123
2019-8-31 09:19
完全没有问题
极致科技
2019-8-31 11:04
有个页面文件和休眠文件是隐藏的根你内存大小有关
hmsxweixiu
2019-8-31 16:32
休眠文件占用了,关闭休眠功能即可,还有虚拟内存迁移到D盘,这样就不会占用C盘了
yuqiqi
2019-9-1 18:46
用360处理些临时文件。
理论界
2019-9-2 07:17
你这都是文件夹, 根目录还有隐藏文件
jiaoweitong
2019-9-2 08:50
50g本身就小,时间长了肯定不够,即使不警告空间不够,一运行ps等软件,也会卡死
h601288
2019-9-2 12:45
完全没有问题,太正常了。。。
a77770
2019-9-3 10:34
50G-37.4G,系统12G多,加上正常的软件,有何问题,很正常,楼主想表达什么?
4487025
2019-9-3 10:46
非常正常,光系统和运行库就不少了!!
梦Meng
2019-9-12 20:20
没什么问题你c盘50g除去37g也就十个多g正常
知安宁
2019-9-13 14:40
吧C盘扩大点了咯
xujun19871215
2019-9-25 21:01
谢楼主无私奉献
aya又回来了
2019-9-26 08:06
首先你的文件是正常大小 如果是64G内存 那么这个会占用130G左右 因为页面文件是系统自动分配的 当然你可以改到D盘
zhangxuhvi
2019-9-26 08:57
完全没毛病,隐藏文件会占空间
繁华街角
2019-9-26 10:15
系统 差不多吧 系统里面有隐藏文件夹
傻瓜电脑
2019-9-26 10:38
正常啊 差不多就这么大
duzhanzhan
2019-10-31 21:35
虚拟内存什么的,,正常
lgiuang
2019-12-4 11:27
有隐藏文件吧,页面文件,虚拟内存文件等
