标题: M2GT3报50错 [打印本页]
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-7-11 11:57
标题: M2GT3报50错
手中有几块M2GT3  AM2的架构,有两块上电触发诊断卡上显示50,用示波器打波有波形,就是停在50上面,以为是BIOS报错就换上了一块同样的能跑码正常显示的板上面的BIOS,诊断卡上还是显示50过不了。不知道是哪里的问题,有哪位碰到过这样的问题或修过这样的问题 指点下小弟我啊,有谁指点50是什么也指点下我啊。多谢了!
作者: 白色白色    时间: 2009-7-11 12:10
压北桥看看,虚焊的问题很多
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-7-11 12:51
是啊我随后也在想CPU的工作条件都正常了,要么就是北南桥要么就是损坏了,后来又拿了一块好的板子上电看它跑码,看到好的板子上跑玩50后就是C1,试了N次后都是这样。就想这板子停在50不跑了,应该是北桥空焊的机率比较大,就去加焊北桥。加焊后量都没量北桥 有没加焊短路直接通电插诊断卡,没想到一路跑到7F到显示了,不过就是集显没显,追线路到一个IC不过没有这IC也就没换,反正独显能显也就OK了,网吧机不可能用集显的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-11 13:41
nVIDIA的芯片组桥虚焊的最多,遇到了很多是按北桥就跑代码的,但是用锡炉加焊成功率不高,最好用BGA焊机
作者: 修天下    时间: 2009-7-11 16:55
对,NV的芯片组很容易虚焊。50代码应该是显卡不过吧。
