标题: 苹果820-2879-B二修上家做手脚维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-8-29 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-29 10:23
高手之间的较量!!!!
作者: llhsxy    时间: 2019-8-29 10:44
做了手脚要多收钱。      哈哈
作者: nery    时间: 2019-8-29 11:26
厉害啊楼主,这技术很吊了
作者: 无尽的路    时间: 2019-8-29 18:54
我碰到的上家,直接调换硬盘。1000多的硬盘啊。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-29 20:26
板上白白的是在板上先上一层松香来看发热的短路位置吗?
作者: 米奇    时间: 2019-8-29 20:33
还要你有点位图参考如果没有顾忌没戏
作者: 腾辉数码    时间: 2019-8-29 20:49
这是修好了客户不修了还是干嘛的???
作者: wwwzyf    时间: 2019-8-30 00:11
上家可能是维修费没谈好。也有可能是你师傅在对你进行考试。总之你。
作者: cscazcy    时间: 2019-8-30 00:41
厉害,这真要细心还要有技术才行,估计之前修到一半客户嫌贵不修做的师傅不爽
作者: 蛮美维修    时间: 2019-8-30 08:52
                        大神级人物,这种客户要多收点钱
作者: 李思迪    时间: 2019-8-31 11:11
北乔峰南慕容。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-8-31 12:13
你比上一家厉害
作者: wxfkak    时间: 2019-9-1 21:18
前来学习一下,学到了。。。。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-9-1 21:33
估计维修费没谈好。
作者: stevenwen    时间: 2019-9-1 22:56
上次修一个A1466 ,我找到商家做的故障有5处(全部都是划断线),终于修亮了又进系统掉电,最后没修好,可能还有没找到吧
作者: 飞龙138    时间: 2019-9-2 11:47
作者: yy2011..    时间: 2019-9-2 13:17
做手脚很正常的
作者: yy2011..    时间: 2019-9-2 13:53
我也有遇到A1425电容换电感的,修的真想骂人了
作者: qingtian742    时间: 2019-9-3 09:06
其实商家也是没有办法啊,估计问题不大,修好了,客户不修了,咋办时间精力都耽误了。只能这样了
作者: 654264226    时间: 2019-9-4 18:39
楼主技术杠杠滴。佩服
作者: shlapple    时间: 2019-9-5 11:06
苹果的修的很溜不
作者: yuhuoliang    时间: 2019-9-5 11:46
维修有图纸辅助,修起来有信心,维修就是积累经验,什么神马板子都能搞搞,给你点赞
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-10-31 10:55
被人动手脚的故障不咋地  能找出来正常,修习惯别人动手脚的机器都会第一时间找到问题所在,这是很普通的动手脚、
当你遇到电容换电阻  电阻换电容,估计你也不会遇到了    帅小伙,你见识还少  遇到的机器还少
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-10-31 13:46
经常碰到这种修不好做手脚的,还把CPU给电爆了
作者: yongfei    时间: 2019-10-31 14:54
还厉害的感觉,给楼主赞一个
作者: 099655zxb    时间: 2019-10-31 15:11
这样也查得出来,牛逼
作者: nsw518628    时间: 2019-10-31 15:26
上松香好评
作者: 376446567    时间: 2019-10-31 16:25
这维修得牛逼,这种小地方手脚都能让你发现了
