标题: 求 联想Y450电源小板和显卡小板的通病在哪里 [打印本页]
作者: solo——泡泡    时间: 2019-8-29 10:10
作者: 无边思绪    时间: 2019-8-29 11:04
通病是有个1。8转换管
作者: H55    时间: 2019-8-29 15:02
XIAN先换掉 这 2个 电容,不行检查下PWM 还有MOS管
作者: H55    时间: 2019-8-29 15:03
换好, 换下CMOS 电池。。。放下电
作者: 天意wx    时间: 2019-8-29 21:23
先说下你的板子是什么问题  不要看见这个就找通病……
作者: 万战不提刀    时间: 2019-8-30 00:48
你的机子什么问题呀?一来就找通病
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-8-30 08:25
兄弟你不是维修人员,我看了你一下动态  都是求助  可以去实地进修一下
作者: lixingke    时间: 2019-8-30 08:27
掉电的话是两个大电容
作者: 18022269035    时间: 2019-8-30 21:37
傻比 , 你自已不会去买点书 自己学习呀!天天问通病
作者: 无情。    时间: 2019-8-31 07:53
这个小板经常坏,备点小板就行了
作者: wo88888888    时间: 2019-8-31 09:04
...哥们又可以省下维修费用了,,估计这哥们是客户吧
作者: shlapple    时间: 2019-8-31 11:58
小板不值钱
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-8-31 12:25
这个机子通病是8116L  和一个场馆   就是在小板上面的
作者: jsxzcy123    时间: 2019-8-31 15:19
第一张图中的小板,就是通病
作者: 实维创想    时间: 2019-8-31 15:44
第一张图中的小板,就是通病
作者: hmsxweixiu    时间: 2019-8-31 16:36
19v滤波电容
作者: sz3217353    时间: 2019-9-3 18:43
乖乖 这样子能修好吗
作者: lzqblt520    时间: 2019-9-19 23:35
我自己的小Y也坏了    我修车机的   现在就是开机到桌面 没多久就自己关机了  昨天重装系统  安装显卡驱动就无法进入桌面了   一直特么报警
作者: duanzhijun    时间: 2019-9-20 09:04
人有问题还问板
