ZXCVWtest
标题: HP G35A维修 [打印本页]
作者: `小K    时间: 2019-8-28 20:10
标题: HP G35A维修
HP以前散热做得差,现在是PCB板做得差,易烧板层上电大短,拆机发现电源座子旁边都黑了
直接就刮骨疗伤
这位置除了隔离点和地,只有一条GPIO10_VREF控制信号
我也没看是什么信号,直接看点位图拉线接上。
飞了控制线和隔离点
插电0.008电流,但不触发
有线性3、5,没待机,S5_ON没有出来
复位、LID正常,RSMRST#没电压,也可能是触发后才有
感觉还是在电源接口上的问题
电源除了电压就是检测电压AD_ID
跑了一遍也电路正常
同时看到功率表
想到电源接口可能也有烧损
将功率降低,我就将R5115换为2.2K
插电上电显示
也不知真正问题,但能解决问题就好
作者: 724700778    时间: 2019-8-28 20:47
联想的散热也做的差我也是服了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-28 21:18
我去    有点位啊
724700778 发表于 2019-8-28 20:47
联想的散热也做的差我也是服了
老哥   跟我念惠普
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-28 21:21
向高手学习,HP机不好修吧,
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-28 22:38
做工确实不怎样,感觉有进过液体引起烧板的吧。
作者: `小K    时间: 2019-8-29 10:36
这机子没有进液,明显是从板层烧起的
作者: 秦奋    时间: 2019-8-30 16:18
用原装电源就不用改了。。。。
作者: wxfkak    时间: 2019-8-30 17:22
路过,学习中,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: `小K    时间: 2019-8-31 09:07
秦奋 发表于 2019-8-30 16:18
用原装电源就不用改了。。。。
那就不知道了,可能原适配器也损坏也不一定,改了原适配器就能用
作者: 天同专修    时间: 2019-8-31 10:36
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
作者: greejun    时间: 2019-8-31 13:16
修得真好。
作者: wymyhc    时间: 2019-8-31 13:50
学习了不错
作者: 天同专修    时间: 2019-8-31 14:23
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
