小巧玲珑100 发表于 2019-8-29 08:13
这是副电源的,换了之后再查一查外围元件
28893589 发表于 2019-8-29 11:09
高手呀,我们要好好学习下...................
Jq1212 发表于 2019-8-29 17:45
我这个电源:保险丝↣共模电感↣pfc线圈↣整流桥↣大电解电容,这一路电压正常,但是 ...
zxwzhm888 发表于 2019-8-30 09:21
是副电源的,应该好修,别忘了仔细查一查外围元件...............
Jq1212 发表于 2019-08-29 17:46
辅助电源IC还没焊上去,辅助电源IC跟振荡电路有关系吗?
冯光炽 发表于 2019-8-30 10:54
先修好你这个副电源,这个不正常后面的都不工作的。
wy660408 发表于 2019-8-30 12:12
我昨天晚才修好同样问题的一个电源,换了炸的辅助电源IC及7500。
wy660408 发表于 2019-8-30 12:22
辅电源给7500供电的。7500输出主电源激励振荡的。
wy660408 发表于 2019-8-30 12:34
换了修复好了,各电压输出正常。没有7500那有494哈,一样的。
Jq1212 发表于 2019-08-30 12:22
嗯这个知道。我想问,这个辅助电源不是直接连接绿线吗?不是提供开机电源的?为什么芯片正常,但绿线还是没有电压?
冯光炽 发表于 2019-8-30 17:15
你先修好副电源12v和5v出来,再去修7500那边。
Jq1212 发表于 2019-08-31 14:04
先修副电源?7500不是提供振荡信号给a1014ap06,然后13009开关管才能工作的吗?
冯光炽 发表于 2019-9-2 11:11
不是的,刚好反过来的,是1014p6工作输出12v给7500供电,还有一个是5v给主板待机的。然后7500正常工作驱 ...
冯光炽 发表于 2019-9-2 11:25
一般来说,1014p06炸了,换掉芯片,和检测芯片外围元件,都会修得好副电源的。就怕那种修好副电源之后,启 ...
Jq1212 发表于 2019-09-04 17:25
1014ap06在正常工作时候,他的5脚是否为交流电?
低调三分钟 发表于 2019-9-4 23:11
爆了的 要检查周边的,直接换 还会爆的
hekuan1986 发表于 2019-9-5 16:58
感谢分享这么好的资源,学习了
