标题: 6代桥(如SR2C4)代换的思路,绝对好使! [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2019-8-28 15:14
我主要修台板,本本修的少。前两天有个同行抱怨说接了一个本本,换6代桥,换了三个还没好,亏了好几百。论坛搜了一下,好像这个问题挺普遍,主要问题是挂不上ME。
检索了一些资料,也问了一些人,得到的消息是:6代以上的桥,ME与桥严格绑定,不通用。更重要的是,6代以上的正式版桥,只能在第一次上电的时候配置一次,与ME绑定,以后就不能再次配置了!也就是说,拆机的桥都不通用,哪怕是好板子拆的,换在一样的板子上都不能用,除非把BIOS一起换过去。
现在淘宝上卖的桥只有两种:拆机和测试版的。拆机的换上去很大可能ME挂不上。测试版的理论上可以多次重新配置,但测试版的可能会有意想不到的问题(参考ES版的CPU),只能看运气。真正好用的是工厂全新没通电的,但在淘宝上,想都别想。
对此问题,我的思路是:在闲鱼上买同样桥的坏板子(不一定要一个牌子,桥相同即可,一般也就一两百,还能赚个CPU啥的),打阻值无短路,把桥换过去,再把BIOS读出来,将其中的ME提取出来,替换到待修板子的BIOS里面。
此方法经同行验证,已成功修好一台本本。BIOS的ME替换可以用UEFITOOL配合WINHEX进行,这里就不详细说了。
也给淘宝上卖翻新芯片的奸商提个建议:能不能拆芯片的时候把BIOS也一起拆了,搭配着卖,大大方方承认是拆机的,这样也能解决大部分问题。
作者: 我的是我    时间: 2019-8-28 15:20
论坛上大家换的带QJHT标记的就是测试版(ES)的桥,只有这种桥可以多次配置(刷纯净版ME)
作者: 天同专修    时间: 2019-8-28 15:29
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,谢谢
作者: 风骑士    时间: 2019-8-28 15:30
要刷纯净版ME,,,,,,,,,,,,
作者: 本人新手    时间: 2019-8-28 15:35
都2019年了   2018年这是很新的资料   现在已经烂大街了        三代开始换南桥就要改ME   只不过六代以后的改法不一样而已    SR2C4   SR30W   SR30U  SR2C9  SR40B这这些比较常见   另外拆机的也能用   就是要改ME    没有说一个南桥和一个ME绑定的说法      换ES版的也要改ME    上过电的南桥换给其他电脑也能用。
作者: vistaspn1    时间: 2019-8-28 16:43
找纯净me的刷上不行吗。。。。
作者: lajidong    时间: 2019-8-28 16:45
那按你说法,6代以上的机子,原BIOS被破坏(比如二修机)那都不用修了。因为没法弄配对的BIOS
作者: virginlulu    时间: 2019-8-29 10:37
有想法,但是有瑕疵,想搞懂这个 可以了解下intel都干了什么,点到即止 免得被喷人品差
作者: llhsxy    时间: 2019-8-29 10:42
高版本的桥确实麻烦
作者: H55    时间: 2019-8-29 13:22
毛啊。 那种 一体CPU ULT 不是费了啊??                     haha
作者: 岐山    时间: 2019-8-29 13:31
向楼主学习
作者: 蓝德本本维修    时间: 2019-8-29 13:49
ME     还是满麻烦的
作者: virginlulu    时间: 2019-8-29 17:42
蓝德本本维修 发表于 2019-8-29 13:49
ME     还是满麻烦的
是的!看的人头大
作者: JINWUDONG    时间: 2019-9-8 20:15
楼主,你对6代以后的ME的了解还不够啊!有时间多看看资料吧!
作者: zhx9544    时间: 2019-9-8 21:39
亲测过两台,SR2C4好板子的桥拆到另外一台,的确可以用不过半小时掉电,不要怀疑bios没刷好,什么所谓的淘宝 工厂  官网的都刷过不顶用,最后去买工厂版的桥换上去就解决问题。
作者: 本人新手    时间: 2019-9-9 09:11
zhx9544 发表于 2019-9-8 21:39
亲测过两台,SR2C4好板子的桥拆到另外一台,的确可以用不过半小时掉电,不要怀疑bios没刷好,什么所谓的 ...
换桥刷BIOS 我从来不去买    都是自己改     暂时还没碰到你说的这种情况
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-9 09:14
路过学习,谢谢分享
路过学习,谢谢分享
路过学习,谢谢分享
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-9 10:36
我换过很多,都是拆机的,没有你说的那样,只需要改个未通电的ME就行了
作者: huangxin52    时间: 2019-9-9 10:50
是的,me要找对了就可以。。。上次修到一个机械革命,在保的时候去售后换过桥,我换了桥之后合成几个英特尔原me都不行。。。刷回他原来的bios完全正常!他原来的bios就是售后换桥后刷写进去的,意思是随便换桥都没有问题的那种。。。
作者: s0935000    时间: 2019-9-9 14:42
路过学习,谢谢分享
作者: 彭凌飞    时间: 2019-9-10 11:27
高版本的桥确实麻烦
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-9-10 11:52
                      谢谢分享
作者: 363588082    时间: 2019-9-10 11:56
作者: cbxwer    时间: 2019-9-10 15:05
看了此贴受益匪浅  学习了   谢谢分享
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-10 17:17
这个我没有资格发表言论啊
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-17 07:01
不可能吧?ME确定要对上版本才行,具体开机后看BIOS里ME的版本号是不是正常识别出来,如果全是0.0.0.0就表示没配对成功。
作者: 飞龙138    时间: 2019-9-17 12:22
作者: 杜俊岩    时间: 2021-5-25 15:04
换过两次桥,都没成功,原因找到了
