杂牌32液晶电视不开机。
BHYF
2019-8-28 14:44
杂牌32液晶电视不开机。
杂牌电视插电指示灯不亮,按开关无反应。拆机观察电路板,450V100uf电容鼓包,直接更换,试机故障依旧,查电源输出部分,12v,19v均正常,测驱动板部分5v转换电压输出电感LD12 一端,电压为0v,打电感对地阻值为0欧,明显短路,查5v相关路,除12v转5v电路本身,还有一路为5v转1.2v电路,把后者与5v电路断开,5v输出端阻值恢复正常。重点排查1.2转换电路,即LD51周边元件,发现1.2v电源芯片5v供电滤波短路,更换后,5V,1.2V输出正常,待机灯红色正常电亮,按开关红灯转蓝灯,屏幕正常显示!
zhongnews
2019-8-28 15:21
是搞维修的,思路清晰,没走弯路。
virginlulu
2019-8-28 17:34
利索的很!
vvzhuangvv
2019-8-28 17:40
没修过 学习了
18022378359
2019-9-2 17:33
楼主厉害 分析条理清楚 学习了
yan197685
2019-9-8 14:48
行,不错的分析的思路
yatties
2019-11-3 21:24
这屏幕还是不行啊 有线条
