标题: 映泰FM2主板,上电不用触发就出内存供电,求解 [打印本页]
作者: mengxukai1001    时间: 2019-8-27 21:14
映泰A85主板,上电不需要触发就出内存供电,电源IC为UP1514Q,测1、5脚5V正常,7脚1.8V,应该是因为7脚这个电压所以出内存供电。无图纸,求维修思路  谢谢                      故障已修复,跑芯片7脚线路发现丝印为w04的三极管e极开路所致。换后正常。(高手勿喷)
