DELL 5460充电不正常
第㈠滴淚
2019-8-27 17:21
DELL 5460充电不正常
(319.34 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2019-8-27 17:15 上传
请各位老师帮忙分析下 DELL 5460充电电路 用可调电源试机 大部分时间充电很正常 但是冲一会就会大电流直接 到5A 电压拉低到14V左右 然后等一会能自动调回到正常电流 电压 19V 0.4a左右 就这样来回循环 电池到是一直能充进去 电池 充电芯片 PQ25 PQ44 PQ45都换过 故障一样 那里应该会造成这种故障 请大佬们指点下
zizhipeng
2019-9-27 10:28
我的是电池充电正常,适配器一拔断电................................
dlping1
2019-9-27 10:50
dell机器用可调电源能充电?开机可以用,但dell机用可调电源能对电池充电还没遇到过。
岐山
2019-9-27 10:50
DELL的充电比较难搞,还必须是原装的电源才行。
zmm121009
2019-9-27 10:55
我换了一个好一点的适配器可以正常充电了,新款电脑用稳压电源都不会进电的啊!直接显示已接通,未充电
