标题: 求助:X550LD 声卡ALC3236耳机有声音内置喇叭没声音 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2019-8-27 15:05
求助:X550LD 声卡ALC3236耳机有声音内置喇叭没声音,声卡换了好几个都是一样,耳机接口,内置喇叭 和周围元器件都换完了还是一样,能讲讲功放电路第几脚,功放芯片是那个?什么原理吗?
作者: lajidong    时间: 2019-8-27 15:46
没有单独的功放芯片,ALC3236内置功放。一直在说换,芯片条件测量了吗?
供电+5VS_AMP、开启DLY_OP_SD#、耳机插入检测SENSE_A_C等都正常吗?
作者: 485661856    时间: 2019-8-27 15:56
供电+5VS_AMP、开启DLY_OP_SD#、 ...
供电都有啊 开启DLY_OP_SD#这个功放开启吗 耳机插入检测SENSE_A_C 多少伏是正常的
